Расчет норм расхода топлива на самоходной (строительной) машине
Для расчёта нормы расхода топлива необходимо предоставить копию паспорта самоходной машины (ПСМ) и сообщить следующие параметры самоходной машины и его агрегатов:
1. Колесная формула.
2. Коробка передач:
- тип коробки передач (механическая, гидромеханическая, роботизированная, электрическая и т.д.);
3. Ведущий мост:
- наличие колёсных редукторов;
4. Шины:
- размер и марка шин.
5. Мощность насоса для привода вспомогательного оборудования для работы на номинальных оборотах (кВт.)
6. Номинальные обороты двигателя внутреннего сгорания (ДВС) при работе вспомогательного оборудования (шин-1).
Часовая норма расхода топлива qч, кг/ч, определяется:
Qч = geNK10-3
где ge - удельный расход топлива двигателя, г/кВт*ч;
N - мощность двигателя, кВт;
К - коэффициент, учитывающий условия работы.
Коэффициент К определяется
К = 1,03 Кв Км Ктм Ки,
где 1,03 - коэффициент, учитывающий расход топлива на запуск и регулировку работы двигателя;
Кв - коэффициент использования двигателя по времени;
Км - коэффициент использования мощности двигателя;
Ктм - коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива в зависимости от коэффициента использования мощности двигателя (Км);
Ки - коэффициент, учитывающий износ двигателя.
- При отсутсвии фактических данных по значениям коэффициентов Кв; Км; Ктм; Ки рекомендуется использовать приложения методики [Нормирование расхода топлива для строительных машин. МДС 12-38.2007/ ЦНИИОМТП М.: ОАО «ЦПП» 2008. – 12 с.].
- Нормирование расхода моторного масла осуществляется пропорционально расходу топлива на работу механизмов, рассчитанного по нормам.
Расчет норм расхода топлива производится в соответствии с документом: МДС 12-38.2007 Нормирование расхода топлива для строительных машин.
Полезная информация:
- Образцы Заключений на расчет нормы расхода топлива на самоходной машине
- Примеры выполненных работ:
Расчет норм расхода топлива на работу дорожной машины JCB 3CXS14M2NM
![Экскаватор JCB Расчет норм расхода топлива](/sites/default/files/inline-images/JCB%203CXS%20%285%29%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg)
Определение норм расхода топлива на работу транспортного средства ГНБ HDD 3025
![Механизм ГНБ HDD 3025 Расчет нормы расхода топлива](/sites/default/files/inline-images/%D0%93%D0%9D%D0%91%203025_0.png)
