FORD TRANZIT для перевозки детей от 6 -16 лет
АВТОБУС FORD TRANZIT переоборудован в транспортное средство для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет.
Переоборудован в автобус для перевозки детей в соответствии с требованиями приложения № 6 пункт 1.16 Технического регламента Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств” (ТР ТС 018/2011). Для этого за отделением водителя демонтированы все штатные пассажирские сидения. Для сопровождающих имеются 2 (два) пассажирских сидения рядом с водителем. Затем установлены 16 сертифицированных сидений, предназначенных для перевозки детей, расположенные по ходу движения ТС. В основание, в места установки пассажирских сидений введены усилители. Усилители настила пола приварены к кузову ТС электродуговой сваркой. Толщина усилителей настила пола 2 мм, пассажирские сидения крепятся болтами диаметром резьбы М8.
Геометрические параметры внутреннего пространства и конструкция сидений соответствуют требованиями п. 1.16.3 Приложения №6 ТР ТС 018/2011. Сиденья для перевозки детей соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 17. При установке сидений соблюдено условие, чтобы в продольном направлении расстояние между поверхностью спинки сиденья и спинкой впереди расположенного сиденья составляет не 60 см на уровне от подушек сидений до 55 см от пола.
Сиденья для детей оборудованы удерживающими системами. Эти системы включают в себя ремни безопасности типов ZS в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 16. Также разрешается применение специальных защитных сидений, отвечающих Правилам ЕЭК ООН № 44.
Обеспечивается свободный доступ к задней двери, которая снабжена блокировочным запорным механизмом и надписью: "Запасный выход". В крыше установлен аварийный люк, в который вписывается щит размером 50х70 см и имеет площадь в свету 4000 кв. см. Число оборудованных запасных выходов не менее 3-х (включая служебную дверь, аварийную дверь, аварийный люк или аварийное окно).
Общее число пассажирских мест, не считая места водителя, становится равным 18 (восемнадцати). Перевозка стоящих пассажиров запрещена.
В каждом поперечном ряду сидений, предназначенных для детей, предусмотрена сигнальная кнопка «Просьба об остановке». Сигнальные кнопки установлены на внутренней боковине автобуса под нижней кромкой окна.
Рабочее место водителя не имеет каких-либо глухих перегородок, отделяющих его от пассажирского помещения.
Рабочее место водителя оборудовано:
- звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, включаемыми с мест размещения детей;
- внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей установкой.
В автобусе предусмотрен отсек в задней части для размещения ручной клади или багажа, рассчитанные по норме не менее 0,1 м2 и не менее 20 дм3 на каждое место пассажира.
При наличии форточек боковых окон пассажирского помещения их высота по отношению к общей высоте окна не превышает  25%. Форточки располагаются в верхней части окна.
Спереди и сзади автобуса установлены опознавательные знаки «Перевозка детей» в соответствии с ПДД. На наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади нанесены контрастные надписи «ДЕТИ». Размеры надписей соответствуют требованиям п 1.16.1.4. Приложения № 6 ТР ТС 018/2011.
Кузов автобуса имеет окраску желтого цвета.
Автобус оснащен устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом.
Переоборудуемый автобус оборудован устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых пассажирских дверях. Если служебная дверь не полностью закрыта, в кабине водителя звучит зуммер. При нажатии на педаль акселератора срабатывает исполнительная часть УПД и предотвращает попытку начала движения.
Автобус оборудован освещением проемов служебных дверей, позволяющим водителю видеть вход и выход детей в(из) автобус(а) в любое время суток.
Автобус оборудован устройством ограничения максимальной скорости (УОС) автобуса до 60 км/ч, выполненным в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 89.
Автобус оборудован наружными и внутренним зеркалами, позволяющими водителю контролировать процесс входа и выхода детей в (из) автобуса от уровня дороги до поверхности пола автобуса. Элементы основных наружных зеркал оборудованы электрообогревом.
Служебные двери, предназначенные для входа и выхода детей, соответствуют требованиям п. 1.16.4.5. Приложения № 6 ТР ТС 018/2011.
В автобусе предусмотрены две медицинские аптечки и два огнетушителя.
Безопасность электрооборудования обеспечивается в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 107. Общее количество выходов соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН № 107.
FORD TRANZIT для перевозки детей - Планировка салона автобуса
FORD TRANZIT для перевозки детей - Тахограф
FORD TRANZIT для перевозки детей - Переговорное устройство
FORD TRANZIT для перевозки детей - Стеллаж для портфелей
FORD TRANZIT для перевозки детей - УОС
FORD TRANZIT для перевозки детей - Наклейка информирующая об установке устройства ограничения скорости
FORD TRANZIT для перевозки детей - Информационная табличка
