Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL переоборудован путем удлинения рамы
Полуприцеп SCHMITZ CARGOBULL S01 переоборудован путем демонтажа бортов и удлинения рамы в средней части на 3430 мм.
Перечень произведенных работ:
Демонтированы боковые и задние борта. Рама удлинена в базе на 3430 мм. Произведена частичная разборка рамы в средней части. Разрезаны лонжероны рамы. Изготовлена дополнительная секция рамы и усилители, торцы секций имеют косой срез (угол 45 градусов). Вварены вставки в базе длинной 3430 мм. Сварочные швы положены в соответствии с ГОСТ 14776-79. Место стыка усилено с помощью П-образных стальных усилителей (толщина 6 мм), которые вложены в раму изнутри и закрепленны посредством сварочного соединения. Длина усилителей подобрана из расчета перекрытия сварочного шва минимум на 400 мм в каждую сторону. Установлена дополнительная поперечина рамы для ее усиления. Произведена окраска дополнительной секции рамы.
Удлинены тормозные магистрали. В процессе удлинения использованы штатные монтажные элементы и обеспечена герметичность соединения тормозных шлангов.
Удлинена электропроводка бортовой системы. В процессе удлинения использованы штатные монтажные элементы. Все провода надежно защищены и прочно прикреплены для исключения возможности их обрыва, перетирания или износа.
