Досудебная экспертиза аннулированного КАМАЗ-55111
Регистрационным подразделением ГИБДД МВД РФ аннулирован автомобиль КАМАЗ-5511 производства завода ООО «РенБизнесАвто». С целью восстановления регистрационного учета для рассмотрения дела в суде проведена досудебная экспертиза представленных собственником транспортного средства документов.
С учетом поставленных в заявке собственника от 31.05.2018г. вопросов, касающихся транспортного средства (ТС) на шасси КамАЗ 55111-1063-15 (VIN XK7689948G000хххх), сообщаем следующее:
Вопрос №1: Какому экологическому классу соответствует установленный на указанном автомобиле двигатель КамАЗ 740.31-240?
Ответ №1: В соответствии с данными завода-изготовителя двигатель КамАЗ 740.31-240 соответствует 2 (второму) экологическому классу.
Вопрос №2: Какому экологическому классу будет соответствовать двигатель при установке указанных выше компонентов?
Ответ №2: Определение экологического класса двигателя КамАЗ-740.31-240 с установленными компонентами, указанными выше, экспертным путем не представляется возможным, в виду отсутствия данных о сертификационных испытаний по Правилам ООН №24-03 и №49-05.
Вопрос №3: Возможна ли доработка двигателя КамАЗ 740.31-240 до 4 (четвертого) экологического класса? Какие компоненты при этом необходимо установить?
Ответ №3: Доработка двигателя КамАЗ 740.31-240 до 4 (четвертого) экологического класса возможна в случае дооснащения его до семейства двигателей КамАЗ 740.70. При этом необходима доработка блока цилиндров, замена шатунно-поршневой группы, головок блоков цилиндров, наличие систем электронного управления (Блок управления (маркировка) BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114), топливоподачи типа "Common Rail" (ТНВД (тип, маркировка) BOSCH, CP 3,4 (0 445 020 089; Форсунки (тип, маркировка) BOSCH, СRIN 2 (0 445 120 153); Турбокомпрессор (тип, маркировка) с двумя турбокомпрессорами: КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или с одним турбокомпрессором: Borg Warner Turbo Systems S300G 13809700007 или ТКР Holset HE400WG; Воздушный фильтр (тип, маркировка) «Автоагрегат», ФВ725.1109510 или Donaldson, FRG 15-0267), и обработки отработавших газов (система SCR; Нейтрализатор (маркировка) 368.1206010 (НТЦ МСП) или A040N600 (CUMMINS) или 42402(DINEX), или 14РКа5490-1206010 (РОССКАТавто) или К5490-1206010 (Камавтокомплект); Глушитель (маркировка) 368.1206010 (НТЦ МСП) или A040N600 (CUMMINS) или 42402(DINEX), или 14РКа5490-1206010 (РОССКАТавто) или К5490-1206010 (Камавтокомплект)).
