Chevrolet Suburban подготовлен для экспедиций
Chevrolet Suburban для экспедиций
Установлено дополнительное оборудование: Быстросъемные ТСУ спереди и сзади, багажник, металлические пороги, расширители колесных арок, колесные проставки 50 мм. Передний «силовой» подрамник, задние продольные тяги и проставки +150 мм, проставки+75 мм, шины 35х12,5R16, дополнительный топливный бак (объемом 200 л.)
В задней части рамы установлено быстросъемное тягово-сцепное устройство (ТСУ) для шарнирной сцепки автомобиля с прицепом. ТСУ установлено на штатное место и закреплено с помощью стандартных крепежных элементов, входящих в комплект крепления ТСУ. Установлена розетка для подключения электрооборудования и задних светотехнических приборов прицепа адаптированная под напряжение 24/12 Вольт. В передней части ТС установлено быстросъемное тягово-сцепное устройство (ТСУ), предназначенное исключительно для эвакуации и буксировки ТС. ТСУ закреплено с помощью стандартных крепежных элементов, входящих в комплект крепления ТСУ.
На крыше установлен автомобильный багажник. К днищу кузова закреплены металлические пороги.
Установлены пластиковые расширители колесных арок.
Между колесными дисками и ступицами колес установлены колесные проставки толщиной 50 мм, гарантированной прочности. Проставки и ступицы колес соединены при помощи болтового соединения.
Установлены проставки высотой 75 мм. Кузов закреплен к раме при помощи болтового соединения увеличенной длины.
Кузов приподнят на 150 мм за счет установки передний «силовой» подрамник, передние амортизаторы, задние продольные тяги, проставки между задними рессорами и задним ведущим мостом.  Передний подрамник надежно закреплен на раме ТС при помощи болтового соединения, передние рычаги установлены на подрамнике при помощи резинометаллических шарниров и втулок заводского изготовления.
Установлены шины и диски размерностью 35х12,5R16.
 На автомобиле установлен дополнительный автомобильный топливный бак (емкостью 200 л).
Chevrolet Suburban подготовка для экспедиций
