ГАЗ-330232 удлинение рамы на 5250 мм + ГБО
Увеличение колесной базы и установка ГБО на ГАЗ-330232
На автомобиле увеличена колесная база до 4200 мм и задний свес на 460 мм, установлена бортовая платформа с тентом и задними распашными воротами.
Установлен комплект ГБО «DIGITRONIC» для питания штатного двигателя сжиженным нефтяным газом.
Демонтированы: штатная бортовая платформа, карданная передача, трубопроводы системы питания, тормозной системы, жгуты электрических проводов. Установлены дополнительные секции рамы длиной 1800 мм и 615 мм из стального листового материала толщиной 4 мм (сталь 09Г2С). Удлинители средней части рамы крепятся к лонжеронам заклепками. Удлинители задней части рамы крепятся к лонжеронам болтами. На лонжероны рамы установлена платформа с каркасом, тентом и с задними распашными воротами. Надрамник бортовой платформы крепится к раме шестью стремянками заводского изготовления и установочными пластинами. Произведена установка задних световых приборов, трубопроводов системы питания двигателя, тормозной системы, жгутов электрических проводов, вала карданной передачи, стабилизатора поперечной устойчивости.
Кузов закреплен к раме транспортного средства крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и материалу элементам крепления кузова того же транспортного средства, изготовленного в условиях серийного производства, той же технически допустимой максимальной массы
На наружной поверхности бортовой тентованной платформы с задними распашными воротами отсутствуют травмоопасные выступы (требования Правил ЕЭК ООН № 61).
Штатный бензиновый двигатель оборудован комплектом ГБО, для использования СНГ в качестве топлива. ГБО и его составные части, установленные на ТС, соответствуют Правилам ЕЭК ООН № 67 и 115, и имеют сертификаты соответствия. Газовые баллоны, а также маркировка паспортных данных, наносимая на наружной поверхности баллонов для СНГ, входящих в состав ГБО, соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН № 67.
Цилиндрический газовый баллон, установленный на ТС, закреплен с помощью двух ленточных металлических хомутов.
